Problemy z przyśpieszeniem w O I 1,9 TDI spadek mocy
  • Adammo
    • 7
    Mam pytanie dużo ma przejechane?
  • Cartman
    • 7
    mam problem ze spadkiem mocy w O I 1,9 TDI 110 KM otóż podczas jazdy gdy przekroczę 3 tys obrotów następuje jakby odcięcie mocy w silniku, mogę sobie śmiało deptać aż do podłogi a samochód nie przyśpiesza ponadto włącza się od razu żółta lampka kontrolna kontroli silnika / ta od składu spalin/ która znika dopiero na drugi dzień.Do 3 tys obrotów wszystko działa normalnie.
    Czy ktoś z Was miało może podobny przypadek, mój mechanik po skasowaniu błędu na kompie, twierdzi że to turbina pada i że należy wymienić na nową ale osobiście przed wydaniem 2 tys na turbo wolałby jednak się skonsultować czy to aby nie przepływomierz albo jakiś czujnik?
    Będę wdzięczny za jakieś sugestie.
    • loru
      • 4286
      poszukaj hasła Notfaul
      • ROBAL_26
        • 2337
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        Cartman, obejrzyj dokładnie wszystkie węże od podciśnienia,może któryś się juz przetarł i jest nieszczelność, choć bym najprędzej obstawiał zacinające się kierownice od zmiennej geometrii i turbo przeładowuje, jeżeli turbo zbytnio nie gwiżdże na postoju i nie kopci to jeszcze nie jest tak źle i raczej radził bym je wyczyścić.ok
        pozdro
        • gifek
          • 43
          Dodam tylko, że miałem Notfaul przy uszkodzeniu gruszki turbiny - w golfie IV 110km (nie pamiętam jak jest w O1) woda z klimy jakoś dziwnie kapała mi na gruszkę i przerdzewiała, guma sparciała.
          • markuss32
            • 73
            Mam te same objawy w mojej o1 po dokladnym badaniu wszystkiego co sie tylko dalo niestety turbina !! zacieraj sie lopatki Zrob najpierw logi i zobaczysz co wyjdzie
            markuss32
            • 13karolss
              • 199
              u mnie po diagnozie komputerowej i bardzo podobnych objawach jak u ciebie kolego wyszedł przepływomierz-podmien przepływke i wtedy mozesz ja ewentualnie wykluczyc albo nie jezeli wadliwa
              karol - człowiek który zostal papierzem
              • bradley
                • 1465
                Ja za to proponuje krysztalowa kule albo wrozenie z fusow na odleglosc...
                Jak auto wpada w notlaufa (nie notfaula) to sczytuje sie bledy, zapamietuje je, kasuje, robi logi dynamiczne i wyciaga sie wnioski.
                VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                • TomekRs
                  • 1670
                  dobrzy sa ci mechanicy. Przewaznie wina nieszczelnosci, przeplywomierza, albo n75 a ci od razu turbine wymieniaja. Ciekawe co powie taki mechanik jak wymieni turbine za 2tys zl a auto bedzie jezdzilo tak samo
                  • marcing2720
                    • 16
                    Mam ten sam problem!Byłem na kompie i wyszło ze albo jakas nieszczelnosc albo zawor n75.Tylko umnie nie wyskakuje zadna informacja o awari miedzy zegarami?[katrolka od silnika].ja zaczynam od wymiany n75
                    marcing2720
                    • bradley
                      • 1465
                      Wpierw sprawdz szczelnosc wezykow, pozniej bypassa, logi, i jak bedzie dobrze to n75 do wymiany.
                      • Krzych
                        • 671
                        Zamieszczone przez marcing2720
                        Ciekawe jakie numery mają te kody błędu, bo mnie nigdy taka alternatywa nie wyszła?
                        Zarówno zbyt małe jak i zbyt duże doładowanie będzie powodowało tryb awaryjny.
                        Przepływomierz na pewno sam się nie naprawi po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika.
                        www.chiptuning.katowice.pl
                        • marcing2720
                          • 16
                          Koledzy chodzi o szczelnosc tych weżyków które ida do tego zaworu[n75]?jutro jade do mechanika mam zmienic ten zawór i sie przejechac z podłaczonym kompem!zobaczymy co wyjdzie?Goni mnie troche czas bo niedługo jade w trasę.
                          marcing2720
                          • bradley
                            • 1465
                            Tak, tych.
                            • loru
                              • 4286
                              Zamieszczone przez bradley
                              (nie notfaula)
                              no tak
                              • marcing2720
                                • 16
                                Mam nadzieje ze jutro wszystko juz sie wyjaśni!!
                                [ Dodano: Sro 01 Lut, 12 18:44 ]
                                Dopiero dzis dojechałem do mechanika wymiana zaworu (n75) i problem z brakiem mocy znik.
                                marcing2720
                                • bronx17
                                  • 9
                                  Podzielisz się ile za tę usługę zapłaciłeś?
                                  • TomekRs
                                    • 1670
                                    100-200zl?
                                    • Torreto
                                      • 85
                                      Tez mam podobny problem Kupilem auto i juz tak bylo, za wyprzedzanie to sie nie biore chyba ze poloneza niby 110km a podejzewam ze 70 nie ma w tej chwili... Jak ja kupilem to na poczatku byly jakies bledy ale stala rok czasu wiec je skasowalem i pozniej juz sie nic nie pojawilo. Ale zawor byl wymieniany na inny niz oryginalny bo nawet wtyczke ktos przrabial. Jezdze nie juz od 3 miesiecy i jak jezdze do ponad 2000obr/min to jest ok (oprocz tego ze nie ma przyspieszenia), ale dwa razy jak chcialem troche przepedzic autko to dzialy sie dziwne rzeczy, pierwszy raz to zaczely obroty wariowac i zaczal dymic, a drugi raz jak oduscilem pedal gazu to same obrote walnely na maksa i nie chcialy spasc wiec szybko zgasilem, bylo duzoooo dymu i pozniej dlugo nie moglem jej odpalic, krecilem i krecilem... Jak zaskoczyla to dymilo ostro i obroty szalaly. Bledu zadnego nie bylo i po nocy stania odpalilo normalnie i juz bylo ok. Co to moze byc?
                                      • bradley
                                        • 1465
                                        Zamieszczone przez Torreto
                                        Pewnie dolot caly w oleju, w IC stoi olej, a turbawka popuszcza dalej
                                        Bez podpiecia do komputera, odczytu bledu i zrobienia logow (ale tutaj to statyczne i dynamiczne bo nie wiadomo na czym czlowiek stoi) tylko krysztalowa kula.
                                        • Torreto
                                          • 85
                                          No i zapomnialem dodac ze oleju troche bierze, z max. na min. po okolo 1500km
                                          A jak mam zrobic te logi? tak najprosciej piszac... bo raz probowalem i jakos nie wyszlo mi to
                                          • marcing2720
                                            • 16
                                            koledzy ja za orginalny n 75 dałem 160 zł,plus mechanik z dobrym kompem ale to znajomy wiec cena była promocyjna.Jak narazie wszystko ok ładnie sie zbiera nie ma żadnego problemu z pszyspieszaniem! :lol:
                                            marcing2720
                                            • abrodziak
                                              Również mam problem z turbiną z tym że problem występuje tylko na "zimnym silniku". Tzn że przy mrozach -15 po przejechaniu 10km turbina przestaje łapać notlauf-a. Co sprawdzać z pierwszej kolejności ? Może to jakiś czujnik ?
                                              Dodam że jak jest temperatura plusowa to turbina zacina się bardzo sporadycznie.
                                              • mobi65
                                                • 291
                                                Zamieszczone przez abrodziak
                                                logi logi i jeszcze raz logi zanim zaczniesz wymieniac pol samochodu
                                                • shevo
                                                  • 20
                                                  mialem ten sam problem. problem z intercoolerem mialem w tym wypadku !!! oczywiscie przyczyny moga byc tez inne od pozapychanych filtrow , az do wycieków oleju miedzy filtrem a turbinką. czesto ta rura jest zalewana , w starszych wersjach po prostu spawy mogą puscic !
